Patin de bras oscillant
il me semble qu'il y avait quelqu'un qui avait trouvé une réf adaptable pour le patin de bras du nordwest, une idée?
Re: Patin de bras oscillant
Pemopa les refait faire à l'imprimante 3D, Jérôme en a acheté un.
ce que tu cherches c'est aussi KTM.
Cool, merci.
Bon j'essaie de faire une commande (moi et l'allemand....)
- MASTERMIND
https://m46-parts.com/fr/recherche?cont ... a+nordwest
Commandé et posé, conforme à l'origine.
C'est le même sur une Saturno ?
68€ ... Ils ne se grattent pas !MASTERMIND a écrit : ↑dim. 10 mai 2026 15:49https://m46-parts.com/fr/recherche?cont ... a+nordwest
Il me semble que celui de KTM est beaucoup moins cher.
Non mais n'ai aucune inquiétude sur l'sure de ce truc sur ma première Saturno avec laquelle j'ai roulé de sept 89 à oct 2002 date à laquelle je l'ai démonté et parcouru au moins 170000 km elle à tenu bon, elle est d'ailleurs encore solide même si elle est usée, je la vois presque tous les jours car elle est suspendu sous une étagère dans mon garage. Ceux qui l'on vu ce désintégrer ont dû utiliser des produits à la con pour entretenir leurs chaînes. Si tu utilise de l'huile pas de souci. si tu tend ta chaîne correctement pas de soucis non plus, le truc pour être tranquille au fils du temps c'est de régler en tournant l'excentrique axe vers le haut, ça éloigne la chaîne du patin.
Le patin ne s'use pas mais les pattes de fixation dans lesquelles passent les vis avec leurs coupelles sont fragiles.
si tu n'y touche pas aucune raison qu'elle casse, perso je n'y ai jamais touché sur aucune de mes deux motos et je n'ai jamais eu de problème. dés que j'ai 5 mn je te fais une photo du patin usée et tu verra que les fixations vont très bien. Il faut arrêter de s'inventer des faiblesse imaginaire, il y a des problème sur la Saturno mais celui-là n'en est pas un, je peu te faire une liste des vrais problème si tu veux.
Ben sur ma moto le patin est fissuré là, je n'invente rien.
Le patin se fissure .... et se désintègre. Il y a le vieillissement de la matière et effectivement certaines graisse de chaine ou autres produits peuvent le fragiliser.
Donc il semble que ce soit comme pour les cancer avec l'usage des cosmétiques et des produits d'entretiens, si tu utilise les bons produit ou pas de produit du tout yu as des chance que sa passe, en revanche la moto de Zagato était quasi neuve, que ce passe t'il?
- MASTERMIND
Oui levrier...Le prix est excessif...
Ça reste une solution rapide et remerciement à cette équipe et leur imprimante 3 D...
C'était pour moi la seule solution immédiate pour voir ma machine tourner dans de bonne condition sans me prendre la tête.
Au fil du temps, les patins se brisent tous... c'est l'usure!!! (J'en avais plusieurs. conservés au sec, à l'abris de la lumière etc...et tous se dégradent... Certains préconisent du silicone dessus en entretien...
Pour la réf du Ktm, Franck...effectivement il y a des alternatives moins coûteuses....
je ne connais pas l'équivalent et il faut être sûr des dimensions???
La solution la moins coûteuse et il faut de la patience, le fabriquer soit même:
"Polyuréthane thermoplastique"
Au courageux de commander une page, de couper au bonne dimension etc...
c'est possible... et quelqu'un travaillant bien peut obtenir un bon résultat...
et partager son travail à d autres menbres...y a plus qu'à sans moi...
