Patin de bras oscillant
grosnez
Message par grosnez »
il me semble qu'il y avait quelqu'un qui avait trouvé une réf adaptable pour le patin de bras du nordwest, une idée?
Re: Patin de bras oscillant
Pemopa les refait faire à l'imprimante 3D, Jérôme en a acheté un.
ce que tu cherches c'est aussi KTM.
grosnez
Cool, merci.
Bon j'essaie de faire une commande (moi et l'allemand....)
MASTERMIND
Message par MASTERMIND »
https://m46-parts.com/fr/recherche?cont ... a+nordwest
Commandé et posé, conforme à l'origine.
C'est le même sur une Saturno ?
MASTERMIND a écrit :
dim. 10 mai 2026 15:49
68€ ... Ils ne se grattent pas !  :o
 Il me semble que celui de KTM est beaucoup moins cher.
Zagato a écrit :
mar. 19 mai 2026 17:42
Non mais n'ai aucune inquiétude sur l'sure de ce truc sur ma première Saturno avec laquelle j'ai roulé de sept 89 à oct 2002 date à laquelle je l'ai démonté et parcouru au moins 170000 km elle à tenu bon, elle est d'ailleurs encore solide même si elle est usée, je la vois presque tous les jours car elle est suspendu sous une étagère dans mon garage. Ceux qui l'on vu ce désintégrer ont dû utiliser des produits à la con pour entretenir leurs chaînes. Si tu utilise de l'huile pas de souci. si tu tend ta chaîne correctement pas de soucis non plus, le truc pour être tranquille au fils du temps c'est de régler en tournant l'excentrique axe vers le haut, ça éloigne la chaîne du patin.
Le patin ne s'use pas mais les pattes de fixation dans lesquelles passent les vis avec leurs coupelles sont fragiles.
si tu n'y touche pas aucune raison qu'elle casse, perso je n'y ai jamais touché sur aucune de mes deux motos et je n'ai jamais eu de problème. dés que j'ai 5 mn je te fais une photo du patin usée et tu verra que les fixations vont très bien. Il faut arrêter de s'inventer des faiblesse imaginaire, il y a des problème sur la Saturno mais celui-là n'en est pas un, je peu te faire une liste des vrais problème  si tu veux.
