Patin de bras oscillant
grosnez
Message par grosnez »
Re: Patin de bras oscillant
grosnez
Cool, merci.
MASTERMIND a écrit :
dim. 10 mai 2026 15:49
68€ ... Ils ne se grattent pas !  :o
Zagato a écrit :
mar. 19 mai 2026 17:42
si tu n'y touche pas aucune raison qu'elle casse, perso je n'y ai jamais touché sur aucune de mes deux motos et je n'ai jamais eu de problème. dés que j'ai 5 mn je te fais une photo du patin usée et tu verra que les fixations vont très bien. Il faut arrêter de s'inventer des faiblesse imaginaire, il y a des problème sur la Saturno mais celui-là n'en est pas un, je peu te faire une liste des vrais problème  si tu veux.
Oui levrier...Le prix est excessif...
Ça reste une solution rapide et remerciement à cette équipe et leur imprimante 3 D...
C'était pour moi la seule solution immédiate pour voir ma machine tourner dans de bonne condition sans me prendre la tête.
Au fil du temps, les patins se brisent tous... c'est l'usure!!! (J'en avais plusieurs. conservés au sec, à l'abris de la lumière etc...et tous se dégradent... Certains préconisent du silicone dessus en entretien...
Pour la réf du Ktm, Franck...effectivement il y a des alternatives moins coûteuses....
je ne connais pas l'équivalent et il faut être sûr des dimensions???
La solution la moins coûteuse et il faut de la patience, le fabriquer soit même:
"Polyuréthane thermoplastique"
Au courageux de commander une page, de couper au bonne dimension etc...
c'est possible... et quelqu'un travaillant bien peut obtenir un bon résultat...
et partager son travail à d autres menbres...y a plus qu'à sans moi...😅
