Patin de bras oscillant
grosnez
Message par grosnez »
Re: Patin de bras oscillant
grosnez
Cool, merci.
MASTERMIND a écrit :
dim. 10 mai 2026 15:49
68€ ... Ils ne se grattent pas !  :o
Zagato a écrit :
mar. 19 mai 2026 17:42
si tu n'y touche pas aucune raison qu'elle casse, perso je n'y ai jamais touché sur aucune de mes deux motos et je n'ai jamais eu de problème. dés que j'ai 5 mn je te fais une photo du patin usée et tu verra que les fixations vont très bien. Il faut arrêter de s'inventer des faiblesse imaginaire, il y a des problème sur la Saturno mais celui-là n'en est pas un, je peu te faire une liste des vrais problème  si tu veux.
